Los 1.000 Hz ya están aquí: Así es el nuevo monitor gaming Predator XB273U F6 con modo dual
por Antonio Delgado CES 2026
Acer nos ha mostrado en el CES 2026 de Las Vegas sus últimas novedades para el mercado de monitores gaming con modelos de nueva generación y alguna que otra sorpresa.
1.000 Hz a 720p o 500 Hz a 1.440p en el nuevo Acer Predator XB273U F6
Uno de los modelos más llamativos que llegará en breves es el Acer Predator XB273U F6, un monitor muy especial que tiene modo dual con el que puede conseguir unos impresionantes 1.000 Hz de frecuencia de actualización.
Geeknetic Los 1.000 Hz ya están aquí: Así es el nuevo monitor gaming Predator XB273U F6 con modo dual 1
Eso sí, esta cifra se consigue reduciendo su resolución al modo de 1.280 x 720, por lo que será un modo muy orientado a jugadores de eSport que priorizan la rapidez sobre todo lo demás. En el modo más "normal" el Predator XB273U funciona a resolución 2.560 x 1.440 píxeles con una excelente cifra de 500 Hz de frecuencia.
Tanto en modo de 1.000 Hz como en modo de 500 Hz este monitor cuenta con sincronización de FPS/Hz AMD FreeSync Premium. Todo ello en un panel IPS de 27 pulgadas con un brillo máximo de 350 nits y 2.000:1 de contraste.
Ofrece un DisplayPort 1.4 y dos HDMI 2.1.
Especificaciones Técnicas del  Acer Predator XB273U F6 Gaming
  • Tamaño del panel: 27 pulgadas
  • Tipo de panel: IPS
  • Resolución y tasa de refresco:
    • HDMI/DP: 2560 x 1440 @ 500 Hz
    • DFR: 1280 x 720 @ 1000 Hz
  • Tecnología antidesgarro: AMD FreeSync Premium™
  • Tratamiento de pantalla: Sin deslumbramiento (Anti-glare)
  • Tiempo de respuesta: 1 ms / 0,5 ms (GTG, mín.)
  • Relación de contraste: 1.000.000.000:1 (ACM) / 2.000:1 (Nativo)
  • Brillo: 350 nits
  • Ángulo de visión: 178° (H), 178° (V)
  • Gama de colores: DCI-P3 95%, sRGB 99%
  • Profundidad de color: 1.07B de colores (8 bits + FRC)
  • Señal de entrada: 2 x HDMI (2.1), 1 x DisplayPort (1.4), SPK y salida de audio
  • Montaje mural VESA: 100 x 100 mm
  • Altavoces: 2 x 2 vatios
  • Suministro eléctrico: Interno
  • Ergonomía:
    • Inclinación: -5° a 25°
    • Ajuste de altura: 150 mm
    • Giro: ±20°
    • Pivote: ±90°
Panel curvado QD-OLED de 34 pulgadas ultrapanorámico Acer Predator X34 F3
Con un panel curvado QD-OLED de 34 pulgadas en formato ultrapanorámico 21:9 tenemos el Acer Predator X34 F3.
Este modelo tiene una resolución de 3.440 x 1.440 píxeles con frecuencia de actualización de 360 Hz con AMD Freesync Premium Pro y un tiempo de respuesta de tan solo 0,03 milisegundos GtG. Alcanza brillos de hasta 500 nits y tiene una cobertura de color de 99% de la gama DCI-P3.
Su conectividad incluye DisplayPort 1.4 y dos HDMI 2.1
Geeknetic Los 1.000 Hz ya están aquí: Así es el nuevo monitor gaming Predator XB273U F6 con modo dual 2
Especificaciones técnicas del Acer Predator X34 F3
  • Tamaño del panel: 34 pulgadas
  • Tipo de panel: QD-OLED
  • Resolución máxima y tasa de refresco: 3440 x 1440 @ 360 Hz (vía HDMI y DisplayPort)
  • Tecnología antidesgarro: AMD FreeSync Premium™ Pro
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms (GTG mín.)
  • Brillo (cd/m2): Nativo 300 nits / Modo HDR500: Pico de 500 nits
  • Gama de colores: DCI-P3 99%
  • Profundidad de color: 1.07B de colores (10 bits)
  • Señal de entrada: 2 x HDMI (2.1) + 1 x DisplayPort (1.4)
  • Altavoces: 2 x 5 vatios
  • Suministro eléctrico: Interno (C13/C14)
  • Ergonomía: Inclinación (-5°~20°), Ajuste de altura (150 mm), Giro (±20°)
ACER Nitro XV270X P: Modo dual de 5K a 165 Hz y 2K a 330 Hz
El ACER Nitro XV270X P renueva la línea de monitores Nitro de Acer con un monitor de modo dual que puede funcionar a 165 Hz o a 330 Hz dependiendo del modo de resolución que utilicemos.
De esta forma, si configuramos el monitor con la resolución 5K de 5.120 x 2.880 máxima podremos obtener una frecuencia de 165 HZ. Si, por el contrario, decidimos utilizar el modo 2K de 2.560 x 1.440 píxeles de resolución, podremos alcanzar unos más altos 330 Hz de frecuencia.
En ambos casos tenemos tecnología AMD FreeSync Premium, un tiempo respuesta de tan solo 0,5 ms GtG y un panel
Geeknetic Los 1.000 Hz ya están aquí: Así es el nuevo monitor gaming Predator XB273U F6 con modo dual 3
Especificaciones Técnicas del Acer Nitro XV270X P
    • HDMI: 5120 x 2880 @ 165 Hz
    • DP: 5120 x 2880 @ 165 Hz
    • DFR: 2560 x 1440 @ 330 Hz
  • Tecnología antidesgarro de imagen: AMD FreeSync™ Premium
  • Relación de contraste: 100.000.000:1 (máximo)
  • Brillo: Típico 350 nits / Pico 400 nits (Modo HDR 400)
  • Profundidad de color: 1.07B de colores (8 bits + FRC / 10 bits con dithering)
  • Suministro eléctrico: Externa (C5/C6)
  • Ergonomía:
    • Giro: ±20°
    • Pivote: ±90°
Comentarios y opiniones sobre: Los 1.000 Hz ya están aquí: Así es el nuevo monitor gaming Predator XB273U F6 con modo dual ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
